démarre plus (essence qui coule par la cuve du carbu)
Auteur Sujet: démarre plus (essence qui coule par la cuve du carbu)  (Lu 1892 fois)
  • 499 Messages (Expérimenté)
Le 25 Mars 2005 à 19:05
bonjour a tous
j'ai acheté une mob , (le mec ca faisait un moment qui s'en servait plus)
et comme l'essence arrive pas (car le filtre été bouché) , j'ai mit de l'essence dans le cylindre (pour démarrer) , et ca a démaré .
apres , j'ai débouché le filtre , je l'ai remit , et il y a l'essence qui coule au trou de la cuve (il manque le tuyau) .
alors , j'ai bouché le trou de la cuve , et maintenan j'éssé de démarré , mais ca démarre pas .
j'ai rien touché d'autre . l'essence arrive , et il y a de l'étincelle .
ca fait ca car j'ai bouché le trou de la cuve , ou c'es autre chose ??
et pourquoi l'essence coule part la cuve du carbu ? (parcequ'il manque le petit tuyau ?)
aidez-moi svp
merci
cherche mob à réparer ou autre , dans le departement 13
Le 25 Mars 2005 à 20:10
Tu as surement mal , remonter la cuve, regarde bien car ya un join entre la cuve et le carbu, si cela est mal remonter et mal resserer ton carbu va fuier. moi j'ai eu le meme probleme. et la jai un autre pb, mdr, j'ai arriver d'essence ki fuit...
Le 25 Mars 2005 à 20:22
non ca vien pas de ca , car je n'est pas démonté le carbu
en plus , 2 heure avant ca marché , et aprés avoir bouché le trou de la cuve , ca a plus marché
demain je vais déboucher le trou et je revérré
merci de ton aide
  • 314 Messages (Expérimenté)
Le 26 Mars 2005 à 20:28
si ya un moment qu'elle n'avait pas tourné, il se peux que quand tu a mis de l'essence, elle se soit petit à petit infiltré dans ton joint et commencé à sortir deux heures après. si t'en a mets de la pate à joint.
103 RCXLC
partie cycle: peinture perso
moteur: refroidissement liquide, carbu 15, vario multivar, pot giannelli, pipe agrandi comme sur le site.--->80km/h sur plat
