pour l'enlever , tu enléve d'abord le carbu et tu déconnecte les fils de l'allumage, ensuite tu dévisse l'écrou en plastique et ensuite tu enléve l'axe qui tien ton ensemble moteur au bras oxiliant et au cadre.
pour le remettre, tu mets d'abord le ressort avec le moteur , tu visse l'écrou en plastique et aprés tu mets l'axe dans le support moteur.
