deux vis de pipe de carbu qui ne visse plu comment faire? ( problème réglé )
Auteur Sujet: deux vis de pipe de carbu qui ne visse plu comment faire? ( problème réglé )  (Lu 921 fois)
  • 313 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 07 Novembre 2006 à 22:03
voila jai démonté ma pipe et au remontage il y a 2 vis qui au début se vise mais ne se serre pas et jai une énorme prise dair! impossible a rouler ma mob est bloqué chez ma belle mère  :'(
comment pourai je faire?
des vis un peut plus grande?
de la loctite?
ouy démonté et tarodé pour metre une vis au plus grosse?
si vous avez une astuce ou autre n'ésité pas car la je sais plus trop quoi faire  :-[
« Modifié: 09-11-2006 12:07:47 par DjSW@T »
103 spx carbu 15 vario dopler er1 ressort dembrayage +25% pot leovinci speed et transmission 11*52 je reprend les scoots et mob au démarrage :D
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 07 Novembre 2006 à 22:09
alorsmoi ausi ca m'est arrivé,
alors la où j'ai eu la place , j'ai repercé et j'ai prolongé le taraudage
et la où ya pas la place, j'ai agrandi le trou , et retaraudé( je suis passsé de 10 a 12)
  • 103 spx
Le 07 Novembre 2006 à 22:18
jpense que cest le seul moyen mais bon fau tous démontez  :(
  • 835 Messages (Tres Expérimenté)
  • DT SM
Le 07 Novembre 2006 à 23:19
moi ossi sa vien juste de m'arriver  :'( ba moi a la place de mettre une vis de 10 jai reussi a mettre une de 11 avc du frein filet dessus et un autre pas de vis qui etait mort jai mis un vis de 10 plus longue et elle a serer comme el est plus longue avc du frein filet donc pour le moment c'est bon  :)
pot bidalot
carbu 21 DO black edition
admission prepa et diametre 21
bobine MK
13'53
  • 103 spx
Le 08 Novembre 2006 à 12:42
oui je vai dabord essayé une vis plus longue et si ca marche pas je retarauderé  p!!
Le 08 Novembre 2006 à 13:39
voila comment et mon bas moteur( on ne critique pas la prépa foireuse , c'est pas de moi)
et voila le passage du 10 au 13
  • 103 spx
Le 08 Novembre 2006 à 16:42
jai chnagé les vis par des plus longue et ca serre nikel mais jai toujours le meme probleme  :'(
elle tien le ralenti (par moment) et des que j'accélère elle sarrète on dirai qu'il y a trop dessence ou trop peu dair qui arrive
jai essayé avec le starter et la ca marche donc pour pas me cassé la tete jai bien envie dacheter un gigleur plus gros pour essayé quest ce que vous en dites ?
  • 103 spx
Le 08 Novembre 2006 à 22:15
personne a un avis sur le probleme? ???
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • 103 MVL
Le 08 Novembre 2006 à 23:09
regarde si la bague en plastique du carbu c est pas un peu barer . p!!
  • 103 spx
Le 09 Novembre 2006 à 12:09
jai changer mes 4 vis de pipe par des plus longue et en voulant changé mon gigleur jme sui apercu que le gigleur été bouché par une merde donc je lai viré et hop nikel ! :P
cette aprem je vai aller me cherché un filtre a essence pour évité que cela ce reproduise
