elle decole pa
Auteur Sujet: elle decole pa  (Lu 1209 fois)
  • 94 Messages (Novice)
    • http://rital62100.skyblog.com
Le 11 Juin 2005 à 19:50
salut avec ma 103 rcx elle force quand en demaarage poutan jai pot carbu15 kit airsal 50cc sa viaidré  pa dé ressort moteur dorigine sa change beaucoup
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yam DTX125, 600CBR
    • www.albistunt.com
Le 11 Juin 2005 à 20:11
Regarde si tu as toujours des garnitures à l'embrayge, et allège aussi ton vario.
Le 11 Juin 2005 à 21:26
le vario et deja fé c quoi lé garniture cé le disque de lembrayage
    • www.albistunt.com
Le 12 Juin 2005 à 09:29
Ben les garnitures se sont ce qui vont froter puis acrocher contre une cloche et ces garnitures sont tenus par des ressorts.
  • 174 Messages (Débutant)
Le 12 Juin 2005 à 11:39
tu as quoi comme transmission ? tu as beaucoup allegé le vario ou bien tu fais ca au piff ?
tu as monté quoi comme culasse sur ton kit ?
103 SP
cylindre fox (prépa des transferts) - piston & carter orig préparé - pipe de 19 maison- clapet
carbone maison - carbu 15PHBG Mikuni  - pot BlackGun - pédale lanceur - vario Giraudo
103 RCX d'origine... plus pour longtemps
  • 177 Messages (Débutant)
Le 12 Juin 2005 à 11:48
quant vous dite allégé c'est simplement mettre des masselottes plus légère ?
magnum racing xr
cylindre piston bidalot préparer compétiton
culasse bidalot haute comprésion.
carbu 14 sha
pot ninja g3
vario doppler er2
ressort moteur doppleur
pipe d'admission préparer
boite a clapet préparer
 transmition 11*56 (fo ke je la monte)
biento en vente
http://forum-lamob.forumactif.com/
    • www.albistunt.com
Le 12 Juin 2005 à 12:39
Oui c'est pour retarder la monté de la courroie sur le variateur.
