embrayage 103 FOX
Auteur Sujet: embrayage 103 FOX  (Lu 1475 fois)
  • 301 Messages (Expérimenté)
  • le foux furieux
  • 103 fox 100 105 sur le plas et proto en prepas top secret
Le 07 Mai 2007 à 18:31
slt :)
j ai un probleme quand je par avec mon FOX elle a extremem du mal a partir alors
je pense que mon embrayage se colle trop top je pense que sai sa
et elle fai un bruit grave beeeuuuuuuuuuuuuuu :'(
[email protected]
J'ai 1 avertissement(s)
  • 371 Messages (Expérimenté)
  • Motobécane/Motoconfort AV44
Le 07 Mai 2007 à 20:00
C'est possible que ton embrayage chope trop tot.
Mais quand tu accelere suffisament longtemps, elle tire après ou pas?
Tu roules a combien.
Sinon verifie que ton vario monte pas trop vite (monte trop vite = passer de la 1er a la 5e en voiture  ::) :P )
Vivent les 50à boîte
MA config: -Pot conti CHR passage haut
                 -Carbu 17.5
                 -Transmission d'origine
  • le foux furieux
Le 08 Mai 2007 à 07:40
nan sa peux pas etre mon vario car meme en changent les galet sa fai pareille et mon emrayage colle a 2.000 tour et pour ma mob sai trop top je pense afon je prend 10.000 tour et je commenc a prendre des cheveux a 7.000 tour 8.000 tour
[email protected]
  • 192 Messages (Débutant)
  • MOTOBECANE "MOBYMATIC LUXE" TYPE AV68 DE 1964 et PEUGEOT FOX DE 2002 , MOTOBECANE 51 "electronic" de 1985
Le 09 Mai 2007 à 08:16
J'ai eu le meme probleme :
1- c'était la mousse de la boite à air trop epaisse (elle était pas d'origine), donc pas assez d'air.
2- le gicleur trop gros (y avait un 70 puis j'ai mis un 72) , maintenant un 62 et c'est impecc, je vais meme plus vite en cote.
PS : j'ai ma boite à air débridée, carbu d'origine, pot d'origine débridé, vario débridé avec galets 6.5g, je roule au 3 % full synthése. résultat 75 km/h (compteur fox)
Bientot un pot gallienni open card donc tout à revoir (gicleur et reglage carbu).
 8)
« Modifié: 09-05-2007 08:24:24 par couecav68 »
  • le foux furieux
Le 09 Mai 2007 à 11:48
meme en changant les gicleur sa fai pareill
[email protected]
Le 09 Mai 2007 à 12:07
pas assez d'air
voir boite a air , filtre prope, admission
  • le foux furieux
Le 09 Mai 2007 à 20:20
et j ai meme rouler san filtre a air donc sai pas sa aussi
je pense que sait mon ambrayage qui chop trop top
[email protected]
Le 15 Mai 2007 à 13:47
monte des ressorts d'embrayage + durs ? ou mes des galets de vario + légers.
« Modifié: 16-05-2007 07:53:17 par couecav68 »
