houla
donc pour enlever la poulie d'embrayage il faut tout d'abord enlever le sert-clip du pignon qui se situe de l'autre coté !
Après avoir fait cela et détendu ton ressort moteur et enlever la couroie ta poulie viendra tout seul
En suite tu aura 3 autres sert-clips qui tiennent le triangle qui permet d'embrayer manuellement (avec la ptite flèche
suffit de les enlever et le triangle vient, après il faut enlever les 3 ressorts d'embrayages ainsi que les machoires voilou ^^
