Essence coule pot motobecane 41S
Auteur Sujet: Essence coule pot motobecane 41S  (Lu 1774 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 18 Mai 2012 à 21:40
Bonjour, j'ai récemment remit en route une vieille 41 S. J'ai nettoyé le carbu, reservoir et j'ai mis du mélange. Or lorsque je l'ai démarrée, de l'essence coulait au niveau de l'écrou et de la sortie du cylindre. J'ai changé le joint de pot, mais cela coule toujours. De plus lorsque j’accélère, elle fume énormément et l'essence coule du pot.
J'ai essayer de rouler un peu avec, elle a du mal à avancer, mais lorsque elle est parti c'est bon.
D'où vient cette fuite ?
Cordialement
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 19 Mai 2012 à 16:34
soit de l'allumage soit de la bougie soit du carbu
pas compliquer tu a trop de melange dans le moteur
si l'allumage ou la bougie est defectueuse, tu brule pas tout le melange donc quand ton piston est au pmb ba le reste du melange non brule coule dans le pot
si ton carbu est mal regler ( trop riche) trop penche ou que ton pointeau ferme pas bien l'arriver d'essence, l'essence coule dans le moteur ( donc trop d'essence) et ton allumage brule pas tout le melange dans cela fuit au pot
voila voila donc regarde carbu et allumage
