a tous
alors voila jai trois probléme en faite;
je possede un magnum que jai commencer a retaper et jai une perte de melange qui vient de derriere le vario et j'aurais besoin de la confirmation; c'est le joint spy exacte ??
deuxieme probleme; une fuite de nouveau mais qui vient de la rotule de pot, pourtant le joint est neuf mais le filetage est bouffer c'est donc pas serrer au max est ce que sa joue ou bien c'est autre chose ??
troisieme et dernier: encore une fuite mais au niveaux de la pipe, le bas moteur entant d'origine je ne peux pas agrandir la boite a clapet (14mm) et la pipe et en 17 donc le melange tape sur les clapet et il y a des toutes petite bulles d'air qui s'echappe est ce que c'est grave ?
d'avance
