Bonjour, tout le monde alors c'est encore moi avec un problème à la con...
Je vous explique, l'autre jour j'essaye de démarré ma mob et là je vois qu'elle ne péte pas du tout. J'observe, je réessaye...toujours rien !
Et là j'aperçois que lorsque je fais tourner le volant magnétique il y'a des "petites bulles" qui sortent d'un petit trou à l'arrière du carbu juste en dessous du starter, et c'est l'essence qui on dirait "revient en arrière" quelque chose dans ce genre là.
J'ai donc ensuite tester un autre carbu et toujours le même délir, ça ne péte pas et les petites bulles à l'arrière sont présentes. Je précise que la bougie n'était pas mouillé au niveau de l'électrode.
La seule chose que j'ai fait avant que ce problème arrive est un démontage des clapets pour changer les joints.
Donc serait-il possible que cela viennent des clapets ? ou un mauvais montage ?(ce qui m'étonnerai) Mon réservoir est propre je l'ai nettoyé il y'a une semaine.
Si avez des idées ça sera avec plaisir
