mon vogue sans vario et tout d'origine avec son allumage électronique me fait une étincelle mais elle me parait faible, j'ai essayer avec un autre boitier CDI mais c'est pareil. si on le démarre sur béquille ça va a peut près il prend des tours facilement mais si on essaye d'avancer plus aucune puissance et le moteur fait du 4 temps sauf avec une légère descente il avance et ca va. ce n'est pas un problème de carburation trop riche car le carbu est tout propre. je pense a l'étincelle faible et donc le moteur n'arrive pas a bruler tout l'essence au moment de l'explosion ou alors trop d'avance qui serait venu d'un coup. mais peut-on régler l'avance sur ces allumage la ? si oui je veut bien savoir comment pour essayer ça. avec les rupteur je vois comment vérifier si l'avance est bonne mais avec cet allumage je vois pas trop comment etre precis avec juste le capteur de PMH et le petit truc du volant qui passe devant.
j'ai besoin d'aide sinon je brule ce vogue qui m'a empêcher de faire mon voyage en mob
