Ouai mais faut que ça soit bien car la perte de compression est énorme avec une fuite à cette endroit !
j'ai pu le constater (quand je faisais tourner mon allumage il faisait deux tours sans forcer alors qu'avant il arrivait presque au point mort haut et faisait un retour jusqua l'endroit d'ou il était parti
et puis ça se sentait qu'elle avait plus de compression car deja impossible de prendre des tours sur du plat (sans parler des montées ) et si je lachait la poignée de gaz a un stop elle calait puis pour la demarer ....
courir sur 20/30 metres et donner des coups de gaz a l'arret alors que d'habitude demarage sur 1 metre/1 metre 50 et j'ai aussi remarqué qu'elle consomait un peu plus et que le bruit du ralenti était constant et que si je le descendait elle calait direct et elle faisait beuuuuh quand j'accelerait puis alle partait (avec énormément de mal )
