slt pour ton problème sur ta fox, il faut que tu change ton gicleur pour en mettre un plus gros.
Après avoir mit ton cornet il faut que tu mettes un gicleur plus gros:
va de 5 en 5 et dès que tu approche du bon diamètre va de 2 en 2.
Pour le savoir trouve une ligne droite assez longue et va a fond poignée dans l'angle. Tu t'arrêtes et tu démonte vite ta bougie:
- si elle et rouge brique c'est gagné, tu a le bon gicleur
- blanche: mélange trop pauvre, il en faut un plus gros ( en + tu risque de sérer)
- noire: mellange trop riche, il en faut un + petit
(La meilleur solution seait de revenir a la boîte a air comme le disait Matt: au moins tu te prend pas la tête avec les gicleur et les réglage de carbu et sa serre a rien a par a faire + de bruit (si tu le veut pour le look attache le mais ne le branche pas)
bon bricolle
