flasque de freins avant
Auteur Sujet: flasque de freins avant  (Lu 653 fois)
  • 64 Messages (Novice)
Le 22 Juillet 2015 à 19:53
bonjour a tous
sur ma magnum xr avec fourche hydro je vais monter un freinage a disque
il faut donc deplacer le cable de compteur coté tambour , mais ou trouver le cache qui remplace le freinage tambour?
merci a vous
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 22 Juillet 2015 à 20:58
Salut !
c'est une flasque spécifique qui était vendu avec le kit ou alors directement sur les millenium et f1, les seules à avoir eu ce montage d'origin.
Je te conseillerais plutôt de t'en faire tourner une, ou alors de réutiliser le tambour
Le 22 Juillet 2015 à 21:26
merci pour cette réponse tres rapide ;)
je pense réutiliser  le tambour alors p!!
mais il ne gène pas avec le système de compteur ?
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 23 Juillet 2015 à 13:06
Normalement non, tu place juste le tambour à sa place d'origine, sans mettre le câble du coup.
Les flasques spéciales, ça doit être le bordel a trouver en bon état désormais p!
Le 23 Juillet 2015 à 19:27
merci  :)
