Fox / Probleme cage a aiguille et kit 70
Auteur Sujet: Fox / Probleme cage a aiguille et kit 70  (Lu 1603 fois)
  • 230 Messages (Débutant)
  • Yamaha AEROX
Le 16 Avril 2011 à 12:45
J'ai un soucis de cage a aiguille, j'ai acheter un airsal 70 que je vais monter sur mon vilo origine de fox.
La cage a aiguille rentre dans le trou de la bielle quand je ne met pas l'axe du piston et quand je met l'axe du piston uniquement dans la cage a aiguille ca rentre aussi.
Mon soucis arive quand je met la cage a aiguille dans la bielle et que je veux rentrer mon axe de piston. La plus rien ne rentre et ca bloque. Je suis passer chez 2 professionnel qui on essayer avec plusieur cage a aiguille et rien ne va.
Ce que je ne comprend pas c'est que j'ai deja reussi a monter un airsal 70 sur un vilo d'origine. Donc en gros qu'est-ce que c'est que cette histoire!
Peugeot Fox :
Kit airsal 70 alu double segment
Carbu d'origine => carbu del'orto 19.5
Pot gianneli open card
Vario Malossi Multivar
