fuite bas moteur mbk 51 passion
Auteur Sujet: fuite bas moteur mbk 51 passion  (Lu 1049 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 25 Octobre 2015 à 22:59
Salut a tous voilà, j'ai récupérer une mbk 51 passions électronique elle démarre bien, mais le souci quand je kick il y a du carburant qui sort au niveau du variateur, je voudrais savoir comment régler la fuite merci beaucoup :)
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 25 Octobre 2015 à 23:08
Quand tu dis que ça "sort du carburant" tu veux dire que tu as une sorte de brouillard qui sort ici?
Le joint à lèvre derrière le variateur est HS. (Environ 3€ les deux).
Le 25 Octobre 2015 à 23:13
merci pour la réponse rapide non ça fais une sorte de jet
Le 25 Octobre 2015 à 23:33
D'accord. Change les deux (gauche et droit). Elle tient le ralenti ???
Le 25 Octobre 2015 à 23:37
oui une fois démarré ça goutte plus on va dire ça le fais a froid je vais changer et je vous tiens au courant merci beaucoup ! :)
