gicleur trop gros? pb allumage? ou TROP d'HUILE?
Auteur Sujet: gicleur trop gros? pb allumage? ou TROP d'HUILE?  (Lu 2171 fois)
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 27 Juillet 2007 à 02:16
Sur la 103 vs de mon pere, depuis que j'ai remis pipe et carbu d'origine (avant il y avait le sha 15), le moteur n'explose pas à tous les tours comme si le gicleur était trop gros ou qu'il y avait un probleme d'allumage.
La compression est excellente et l'alumage me parait quand meme marcher. j'ai fait le test avec la bougie dehors : elle marche.
Savez vous d'ou pourrez venir le probleme ?
J'ai remarqué que beucoup d'huile sortait par le pot. Si le % d'huile est trop elevé, le melange peut il ne pas exploser ?
Merci
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 27 Juillet 2007 à 06:03
il a peut-etre plus d' huile que d' essence qui arrive dans ta chambre de combustion donc deja baisse un peu ton % d' huile c'est 2% je croit  ???
et puis ton allumage est peut-etre mal callé
  • 2677 Messages (Expert)
  • magnum xr avec embiellage giraudo , kit 50 popol , bientoot admission de 19 , pot ninja g3 open , allum mvt , vario giraudo , carters prepa, transmi 11*48, admission de 16 ... sava tourné :D
Le 27 Juillet 2007 à 10:25
pourcentage d'huile a combien ? c'est quoi comme huile ? si c'est pas de la synthese , baisse pas a 2 % sa va te faire tout drole  :)
allumage a vis platiné ? ou electronique ?
la bougie est pas perlé ?
la couleur de la bougie ?
pas de prise d'air ?
verifie tout sa et tient nous au courant   ;)
banni!
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 27 Juillet 2007 à 10:29
bon, moi je dis pas ca pour toi spécialement, mais ca me saoul de voir des messages comme celui-ci, comment on pourrai savoir si c'est ton allumage ou ton carbu???? hin?? on entend pas ta mob on voit pas comment elle tourne, c'est à toi de voir, met sur bequille et gazzzzzzzzzzzzzz, ca s'appelle les reglages et nul pourra te dire ce que c'est, on est pas voyant!!!!!!!!!!!!!!
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
Le 27 Juillet 2007 à 10:34
toi , tu te calme de suite , sa va mal se passé , parce que entre raconté des conneries .... si c'est pour engeulé le ga , deja , tu est tres mal placé pour une placé une , puis si il te fait c*ier , ba le simple pour toi , c'est de fermé ta g*ule au lieu de nous faire chier!!!!! >:(
banni!
    • Parking 50cc
Le 27 Juillet 2007 à 10:37
je vois que le matin est dure pour certain mdr
Si c'est un allumage a vis platiné, les vis sont peut-etre abimé qui sait  p!
Le 27 Juillet 2007 à 10:39
ba nan , mais y'a que des grande g*ule ici , sa m'enerve , des guignols pareil , je sais pas s'que sa fait la , hein whiteflag6-7 !!!!
sinon ouai , je pensé aussi a sa , mais si c'est un electro ^^  ;)
banni!
    • Parking 50cc
Le 27 Juillet 2007 à 10:43
evite un peu de le provoquer nan plus  :-X t' est sur un topic sur un certain probleme de mob pas pour traiter white flag  p!
en plus, tu sais trés bien comment sa va finir  :-X
Le 27 Juillet 2007 à 10:46
oui sa je sais , mais il n'a pas a posté , lui quand ses pour ses conneries , il c'est tres bien posté , ba si il fait la reflection a certain , moi je vais y faire pour ses topics , alors bon , je suis tolérant , mais il faut l'etre , et il se fou un peu de la geule de celui qui l'a cree se topic  , si le ga s'y connais pas , voila quoi  p!
« Modifié: 27-07-2007 10:48:11 par choupinet 37 »
banni!
    • Parking 50cc
Le 27 Juillet 2007 à 10:50
oui j' doit avouer que reçevoir des post comme ça  :-X c'est pas le top
le gars te dit "Pu***n, met-toi mob sur la bequille et fais ton réglage bor***el"
alors que t' y connai rien en mecanique, sa me plairait pas  p!
Le 27 Juillet 2007 à 10:53
ba voila , toi tu m'a compris lol  , c'est pas simp , je l'ai fait une fois , jme suis pris un averto alors bon , pour dire que ses reflections il se garde ,...
bon bref !  :)
banni!
Le 28 Juillet 2007 à 01:46
merci choupinet de prendre ma defense.
Si je pense que ce poste est tout de meme credicle c'est parce qu'il n'y as pas de reglage à faire !
 - Carbu et gicleur d'origine
 - Allumage qui n'as surement pas bougé, j'ai des reperes sur l'axe du vilo et la cloche.
 - allumage a rupteur changer avec le condo il y a pas si longtemps
Pour l'huile j'ai toujours fait le melange à vu d'oeil ! lol eut etre que à force le moteur c'est encrasser.
Hier j'ai reéssayer, c'est toujours pareil et la bougie est toute imbibée
Demain je verifie si l'allumage est toujours calé.
Le 31 Juillet 2007 à 02:01
J'ai vérifier le calage de l'allumage (rupteur mais vis platinés qui s'ouvre au bon moment je me rappel c'est moi qui l'avais réglé).
J'ai demonté la culasse et le cylindre pour voir et j'ai netoyer pour que les gaz s'echappent mieux.
Apres le remontage, mon ma bougie ne marché plus !!!!!!çà je comprend pas
J'en ai mis une vieille et la mob se lance mieux qu'avant.
Demain je rachete une bougie et c'est parti.
Au passage j'ai rajouter de l'essence dans le reservoir parce que je pense vraiment que c'est l'huile qui ne cramait pas qui s'aglutinait en bloquait tout.
C'est promis je ne ferai plus le melange à vue d'oeil !
  • 4686 Messages (Maitre)
  • Peugeot 205 GTI 1.6 105 ; Nissan RS13 Stg3 ; BMW 328I E46; Honda Civic EE9
Le 31 Juillet 2007 à 12:27
Je deplace commele titre l'indique c'est un problème.
Art.1: Le Modo à toujours raison
Art.2 : Si le modo a tort, se référer a l'article 1
Art.3: Le modo ne floode pas,il laisse libre a ses expression!
