Voici ma config : 50 malossi liquide sur carter prépa, ninja g1, boite à clapets malossi, do 19 , boite à air prépa, allumage origine électro avec un peu davance( le tout remonté de a à z avec joint neuf )
Voici mon problème : la mob a déjà tourné avec ces réglages( donc pas les réglages en cause) mais elle est devenue molle et là elle monte à peine dans les tours sans couroie elle me fait " brrrrrrr fluuu brrrr fluuuu PAF brrrrr fluuu brrrr PAF PAF.(brr = bruit normal, flu= bruit très étrange comme si elle avalait de l'eau, PAF = énorme explosion qui fait sauter ma cartouche et qui surprend )
Je ne penses pas qu'il y ai une prise d'air parce que ma bougie est toujours brune, je pense à l'allumage qui pette pas quand il faut ( la cloche ne se décale pas )
Ca ressemble à la panne de la mbk avec une vidéo
