ATTENTION!
la poulie et le variateur doivent être aligné lorsque le variateur est ouvert,
c'est à dire à vitesse maxi, car c'est la que le variateur est le plus proche
de la poulie, recule du moteur oblige!
si vous voulez mettre des rondelles, il faut donc les mettre au niveau du variateur,
et surtout pas au niveau de la poulie!
à l'arret, l'axe du variateur doit être plus avant que l'axe de la poulie de 1 à 2cm,
l'équivalent d'une largeur de courroie! (j'entend par "axe" l'endroit ou repose la courroie)
