Salut a tous!
Voila j'ai une 103 sp que je n'avait pas utilisé pendant un an pour cause d'accident (avec cette mob)
Elle avait la fourche tordue.Je l'ai donc changé.Ensuite vient le moment du redémarrage:bougie morte
j'ai donc acheter une nouvelle bougie.Je redémarre donc la mob,ça se passe très bien.
Puis a un moment,elle fait un gros "beuuuu" et elle s'arrête.Je la ramenne donc chez moi et je regarde ce qu'il peut y avoir.Je démarre donc a la pédale et elle s'arrête une seconde après.Je règle le ralenti,je redémarre,et la elle marche.Je vais faire un tour.A peine arrivé elle s'arrête de nouveau.je regarde au niveau du gicleur je met un coup de soufflette dedans,je revisse, je redémarre et je repars.Et là elle s'arrête et ne veut plus redémarrer.Je demande donc votre aide avant de trifouiller la dedans et de faire une con******.
Merci d'avance
