Impossible d'enlever la garniture de frein (Jante Grimeca Magnum XR)
Auteur Sujet: Impossible d'enlever la garniture de frein (Jante Grimeca Magnum XR)  (Lu 1992 fois)
  • 313 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 07 Décembre 2006 à 22:03
Voila à l'avant j'ai une jante de magnum XR la grimeca 17pouces jai voulu changer ma garniture de frein mais impossible de l"enlevé de la flasque >:(
est ce que cela vous est deja arrivé ?
comment puis-je faire ?
j'ai essayé du dégrippant mais rien a faire ca bouge pas :'(
103 spx carbu 15 vario dopler er1 ressort dembrayage +25% pot leovinci speed et transmission 11*52 je reprend les scoots et mob au démarrage :D
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 07 Décembre 2006 à 22:07
qu est ce que tu appelle garniture de frein?
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
  • 103 spx
Le 07 Décembre 2006 à 22:13
ba la matière qui colle au tambour pour que ca freine
les 2 demi arc de cercle avec de la matière qui ce use a force de freiné
Le 07 Décembre 2006 à 22:17
celles en metal autour du tambour? j ai jamais entendu dire que ça se demontait , je crois bien que ta roue est bonne pour la poubelle !! je peux me tromper , on va voir si quelqu un a une solution , mais franchement....  ce sont des trucs qui sont assemblés en usine , si ça pouvait se retirer comme ça , à la main , imagine ce que ça donnerait au freinage !!!
  • 103 spx
Le 07 Décembre 2006 à 22:23
cest retenu par un circlips mais normalement ca se démonte
Le 07 Décembre 2006 à 22:30
peut etre , faut voir !! je suis desolé , mais j en sais pas plus la dessus ,ça doit etre installé à la presse ,  peut etre en chauffant la jante , mais dans ce cas , tu peux dire adieu à ta peinture !  et en chauffant , le metal risque de bouger  !! oldmob et ruff connaissent bien les mbk , ils savent peut etre!!!  ça se vend en pieces detachées , les garnitures ??
  • 103 spx
Le 07 Décembre 2006 à 22:43
oui ca se vend en pièce détaché 9.50€les garnitures neuves  :)
Le 07 Décembre 2006 à 23:03
je savais pas !!! donc c est que ça se change !!!  ( bien vu l'aveugle !! )   comme ça je le saurai ! tu achetes ça comment , par correspondance?
  • 103 spx
Le 07 Décembre 2006 à 23:05
non chez mon pro cest de l'adaptable, cest les meme que lorigine mais moin chère :)
Le 07 Décembre 2006 à 23:07
il sait pas te dire comment les enlever?
  • 103 spx
Le 07 Décembre 2006 à 23:15
ba normalement ca senlève tous seul il ma dit je sui rentré jai essayé et pas moyen de les enlevés  :'(
Le 07 Décembre 2006 à 23:22
pas de chance !!! peut etre en chauffant doucement l interieur du tambour avec un decapeur ou une lampe à souder....et apres taper tout doucement avec un petit truc , je sais pas , une cle plate peut etre  .....avec les freinages , ça encaisse des chocs d enfer , c est pas etonnant que ça soit collé !!
  • 103 spx
Le 07 Décembre 2006 à 23:27
wé cest clair ! ca chauffe beaucoup surtout quand tu tape une boure a 90 et tu freine violament je vai essayé de voir ca demain mais bon ca me ferai chier de devoir changé ma jante
Le 07 Décembre 2006 à 23:53
c est pas donné !!
  • 103 spx
Le 07 Décembre 2006 à 23:57
je voir ca demain je ferai des photos pour en faire un tutos ca aidera surment des gens  ;)
