bonjour,
je me suis acheté un moteur à vario pour remplacer mon moteur actuel à embrayage simple. j'ai donc intervertit les supports moteur pour le monter sur ma mob.
j'ai également intervertit les supports des ressorts moteur, sinon je n'aurais pas put tendre ma courroie.
je reviens de chez mon pro ou j'ai fais faire une révision et il m'a dis que le moteur et la mobylette ne sont pas compatibles à cause du ressort moteur, trop dur pour permettre au moteur de "reculer" et au vario de faire sont travail.
mais je suis obligé de mettre ce ressort parce que l'autre ne rentre pas entre mon moteur et le cadre.
je poste quelques photos pour que vous rendiez compte.
mon ancien ressort moteur (le petit) et celui du moteur à vario (le grand)
la fixation de mon ancien moteur:
et la fixation du nouveau moteur (le haut du moteur se fixe pareil, mais le ressort moteur est différent et est décalé par rapport au cadre)
j'ai donc plus que 2 solutions:
changer le cadre pour pouvoir mettre le ressort moteur nécessaire au fonctionnement du vario (en plus du n° de cadre faussé pour l'immatriculation, et du pignon arrière à changer.)
revendre le moteur à vario et ma mob pour racheter une 103 vogue à vario.
si vous avez une idée lumineuse, je n'attends que ça, parce que la je déprime.
ce n'est pas facile d'expliquer ça à distance, donc si vous voulez d'autres photos ou explications, demandez, je suis la!
