Quand je soulève ma roue arrière il recule qu'a moitié, on dirait que c'est le pot qui le bloque...
Bref, je vais commencer par enlever 2 maillons de ma chaîne et la tendre, je vais acheter roulements moteurs, vérifier tout les joins ( car quand je met la main sur le pot, elle cale pas ... Sa vient peut être de la cartouche qui tient pas, mais jsuis pas sur ) et laver complètement mon carbu ( le gicleur est bon avec la bougie, bougie marron brique . )
Et aussi, B9HS pour une bougie en été c'est bon ?
