SALUT,regarde plutôt au niveau réglage variateur,dans un premier temps,le cdi bridé pas bridé t’empêchera pas d’allée plus vite que 50, il bride les rmp pas la vitesse,sur un moteur comme le tien si sa gueule au démarrage règle au plus lourd ton vario et vois si c 'est mieux tous en baissant les poids au fur et a mesure,il faut que ton vario s'ouvre au moment ou ton moteur atteint son couple max ,la poussé que tu sent quant le régime de couple max est atteint quoi!
si c 'est pas sa ,passe a autre chose ,vérifie tes clapet,allumage etc ,fait tjr point par point sinon tu ne saura jamais quel étai le problème! Y'a pas de problème il y a que des solution ,avec de la méthode et de la patience on trouve toujours
a+ Kema
