Jeu cloche/poulie sur poulie embrayage Doppler
Auteur Sujet: Jeu cloche/poulie sur poulie embrayage Doppler  (Lu 7189 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 10 Février 2010 à 04:16
Je me suis récemment procuré une poulie à embrayage Doppler d'occasion et quelque chose me semble anormal. J'ai un jeu d'environ 5mm entre la cloche et la poulie! Je vois bien les machoires au travers ce jeu (voir photos). La cloche est bien assise sur la butée de l'axe du pignon. Est-ce qu'on m'a vendu le bon pignon avec cette poulie?
Merci!
Le 10 Février 2010 à 21:45
Parmi les 46 personnes qui ont visionné cette discussion, aucun d'entre vous a une poulie à embrayage Doppler pour me confirmer si ce jeu est normal ou pas? Au pire, je roule comme ceci et ça fonctionnera, mais ça me semble tout de même anormal!
!help
« Modifié: 11-02-2010 02:44:59 par QcMob »
  • 317 Messages (Expérimenté)
Le 11 Février 2010 à 22:24
salut effectivement c'est bizarre, t'es machoires sont celles d'origine??? sinon oui ca doit marcher mais ca touche pas à un endroit dans la cloche du coup???
sp 88 chromé, pot doppler , carter polini, ressort polini, pipe clapet carbone polini carbu 19, allumage mvt, vario bidalot junior G1, poulie d'embrayage URT G3, cylindre fox preparé avec cale de 1mm, squish 0.6
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 11 Février 2010 à 23:18
je me demande si la cloche d'embrayage d'origine n'est pas moins large que la doppler non ????
attend d'autre réponses pour confirmations.
si ces le cas, il te reste plus qu'a trouver une cloche doppler.
je serais toi, j'éviterais de rouler comme ca car soit tu va éclater les mâchoires ou alors, ces la cloche qui va dérouiller.
et si tu viens juste de l'acheter, même d'occasion, te reste plus qu'a lui renvoyer et lui faire bouffer. mdr
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 12 Février 2010 à 19:09
j'ai le même problème alors que je l'ai acheter neuf
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 12 Février 2010 à 20:13
Moi c'est sur celle d'origine du rcx j'ai aussi un jour. ;)
  • 163 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 RCX
    • Deblocage iPhone
Le 12 Février 2010 à 20:14
idem j'ai un petit jeux d'environ 1-2mm la cloche a tendance a sortir d'1-2mm rien de grave ca fonctionne quand meme :)
Config Moteur :
-Pipe Polini
-Clapet doppler ER2
-Carbu 15 Dell orto SHA
-Kit50 Airsal T6 Air
-Vario Malossi Multivar
-Courroi Malossi
-Pot Dakar(Cartouche leovince)
-transmi 12/54
Le 12 Février 2010 à 20:25
C'est sur toute du moins j'y ai toujours vu comme ça...
  • 726 Messages (Tres Expérimenté)
  • "La mob c'est toute une passion !"
  • Ma 103 spx , une dirt 110 , une dirt 125 , Speedfight 2 , 3 vélo et une patinette !!!
Le 12 Février 2010 à 20:26
Oui pareil sur ma spx j'ai un jour  p!!
Avale les kilometres sans manger le bitume .
    • vinss's skyblog
Le 12 Février 2010 à 21:04
moi je vais surement regarder sa de plus près si je la laisse comme sa elle va durer moins longtemps
c'est peut être des roulement de mauvaise qualité , ou viré un roulement et mettre une bague en cuivre qui s'ajuste pile poil a l'axe faut voir  sm2!
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
Le 14 Février 2010 à 03:24
Ça me rassure de savoir que qu'il y en a d'autres qui ont la même caractéristique. Finalement, les mâchoires sont 2mm plus épaisses que la profondeur de la cloche. Donc, 5-6mm n'est probablement pas critique comme jeu. C'est juste particulier que la cloche ne soit pas plus profonde que l'épaisseur des mâchoires. Peu importe, si je trouve l'énigme, je la révèlerai dans cette discussion.
Merci à tous.
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • [ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'
  • Motobec' Cady 1967
Le 14 Février 2010 à 16:35
tes machoires sont neuve ??
« Modifié: 14-02-2010 16:39:39 par TheMobeur »
[ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'origine ( rectangulaire à fond chromes ) ]
j'ai 1 avertissement, et ça fait tellement logntemp que je sais même plus pourquoi ..
Le 14 Février 2010 à 17:43
Elles sont comme neuves. Tu penses que ce n'est pas la bonne coche?
    • vinss's skyblog
Le 14 Février 2010 à 20:01
non j'ai la même cloche moi aussi elle est assez large par rapport aux machoires pour l'instant je vais rouler comme sa et  graisser les roulements tout les mois
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
Le 14 Février 2010 à 21:07
ces pas ton axe de la poulie qui serait trop long, (la ou il y a la rodelles en caoutchou et le deux autres en ferraille en dessous) ????
