slt cet aprem j'ai changer mes ressort de pot et mon joint de pot ,mais après avoir mis le joint ,je démarre ma mob et le gaz passe entre le cylindre et la rotule du pot(dc: bruit très fort) ,j'ai démonté et rémonté plusieurs fois la rotule au pot ,j'ai meme essayé avec un autre joint mais rien a faire le gaz passe toujours ............... est ce que sa ce peux que ma rotule soit morte (elle est pas très plate ,ya es creux a certains endroits sur celle-ci) dans ce cas combien coute une rotule neuve de pot doppler ??
