Joint du pot pas spécialement étanche - besoins de conseils
Auteur Sujet: Joint du pot pas spécialement étanche - besoins de conseils  (Lu 1566 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
  • Peugeot 103 SPX
Le 03 Juin 2008 à 07:57
J'ai monté sur mon 103 un pot leovince cobra avec un joint pot neuf sur mon cylindre de 103. Toutefois j'ai l'impression spécialement quand je lâche les gas que de l'air sort bruyemment vers le joint. C'est pas comme rouler sans pot, mais j'ai l'impression que l'étanchéité n'est pas parfaite...
Dans le kit de joints, j'avais aussi une bague en cuivre, je dois aussi la mettre entre le pot et le cylindre en plus du joint ?
Merci des vos conseils avisés :-)
  • 85 Messages (Novice)
  • 103
Le 03 Juin 2008 à 09:36
Oui le joint en cuivre doit être mis dans la sortie d'échappement et en séran le pot le joint va s’écraser
je viens d'acheter une vielle mobvpas cher pour la retaper d'oriigine et la revendre et je me retrouve avec une mob kité 50 polini
mdr
venais voir mon blog
http://lesmobeur.skyrock.com/
  • Peugeot 103 SPX
Le 03 Juin 2008 à 10:08
Mmmh, quel gros naze je fait, je me doutais bien d'un truc comme ça  ;)
Merci de ton aide.
  • 111 Messages (Débutant)
  • 103 vogue, kit 50 ATHENA, carters POLINI, vibrequin GIRAUDO, carbu PHBG D.19 (souple), variateur MALOSSI VARIOTOP prise direct, bac POLINI, pot NINJA G3!, ressort maison, culasse axwin surcompréssée, 12*50
Le 03 Juin 2008 à 12:25
enfin pas forcement sa dépend du cylindre!
ton pot tu le fixe avec deux viss au cylindre ou tu le visse au cylindre?
ïklOOo ®
                           j'échange ma dirt125cc
                    contre un booster ou un rocket
                                    rep par mp
  • Peugeot 103 SPX
Le 03 Juin 2008 à 13:12
Je le fixe au cylindre avec deux vis...
Le 03 Juin 2008 à 13:15
donc c'est bon t'as le bon joint!
ïklOOo ®
                                    rep par mp
  • Peugeot 103 SPX
Le 03 Juin 2008 à 13:35
Ok mais je dois pas rajouter cette bague en cuivre alors ?
Par ce que le pot à une fuite au niveau du joint c'est clair, ça suinte un peu en plus...
Merci
  • 103
Le 03 Juin 2008 à 13:37
oui tu peut la mettre le joint en cuivre
mdr
  • Peugeot 103 SPX
Le 03 Juin 2008 à 13:38
Merci de votre aide rapide  :)
  • 170 Messages (Débutant)
  • kawasaki z500 de 1980
Le 03 Juin 2008 à 13:39
il faut peut-être aussi que tu serres un peu plus tes vis sans toute fois les foirer ...
La bise aux filles !
  • 494 Messages (Expérimenté)
  • Nitro Full Stage6 sauf Pot C30
Le 03 Juin 2008 à 13:47
non il ne faut pas mettre le join en cuivre car il sert de bride pour le pot
Kit 70 stage6
Pack overange stage6
Vilo stage6
BAC stage6
Pipe stage6
Pot yasuni C30
  • Peugeot 103 SPX
Le 03 Juin 2008 à 15:17
Hum, donc cela ne résoud pas mon problème, c'est un joint d'origine neuf, le pot est aussi neuf et le cylindre est un bon était, qu'est qui fait alors que cela fuit et génére du bruit ?
Je n'ai pas serré les vis comme un sourd mais elles sont bien serrées
Pour moi il y a un souci de joint non ?
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 03 Juin 2008 à 15:20
desfois,un simple nettoyage des plans de joints suffit!l'ancien joint est peut ètre collé dessus et cassé,et puis il faut serrer mec ;) ca vibre!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 03 Juin 2008 à 20:11
merci, je ne suis pas encore un deumeuré ???
Le 03 Juin 2008 à 22:15
tu tien sa d'ou?
en aucun cas sa réduit la section/le diametre de la sortie d'échapement!
quand tu regarde un cylindre de 103 il ya pres de la sortie d'échappement un rebord ou il ya les deux trous pour mettre les vis pour fixer la rotule, et si tu regarde apres dans le trou il ya un taraudage a la fin du taraudage il ya un rebort de l'épaisseur et du diametre de la rondelle de cuivre donc je suppose; meme sa me parait évident qu'il faut visser un truc qui viendra présser la rondelle...
apres si tu a l'impression que sa fuit tu peut aussi remetre en cause ton pot, soudure, rotule...
« Modifié: 03-06-2008 22:21:28 par IKLO 103 »
ïklOOo ®
                                    rep par mp
