Je n'aime pas du tout sa méthode
Le ressort côté extérieur.. j'ai déjà du mal à comprendre son raisonnement.. m'enfin... passons, mais alors le montage, ça va pas du tout ! On voit déjà déjà que toute la crasse accumulée sous l'ancien joint spi est encore présente, et il ne l'enlève pas avant montage, du coup l'étanchéité ne sera que moins bonne
De plus, il me met même pas d'huile pour faire rentrer le joint facilement, il tape avec un tube de selle assez coupant au bout, et le joint a l'air super mal enfoncé... vraiment je n'aime pas du tout ça... Le joint spi avec un peu de méthode, et un peu d'huile, il rentre tout seul à la main, et à l'aide d'un petit truc plat et non coupant pour pousser sur les côtés du joint et bien le caler, normalement sans forcer ni l'endommager il rentre tout seul !
