Salut à tous,
Bon alors j'ai un petit blem depuis un bon petit moment que je ne parvient pas à régler
Sur ma MBK 51 VR j'ai monté mon kit Malossi G1 avec pour configuration Ninja G3, Doppler ER3, Carbu 15 SHA, pipe 14, boite à clapets carbone doppler, bm d'origine, culasse d'origine, transmi de 11*48
Mon moteur n'arrive pas à se lancer malgré un réglage léger du vario... Je ne dépasse pas les 40 km/h, et depuis que j'essaye de régler je dépasse pas 20
A mon avis le problème vient du carburateur le mélange air/essence n'est pas optimale je pense...
J'ai tenter avec plusieurs gicleur, je suppose que le 70 est trop petit et le 80 trop gros, j'ai tenter avec un 75 et rien n'y fait
J'ai pas vraiment envie de dépenser de l'argent pour un carburateur, que me conseillez vous comme gicleur et dois je mettre un cornet ou créer une prise d'air forcée?
Mon mélange est également trop riche en huile car le rodage est juste achevé, la combustion ne peut donc pas être au mieux toutefois celà devrait fonctionner malgré une richesse en huile élevée
Est il également possible que mon problème soit lier à quelque chose d'autre? Les ressorts moteur (les miens sont un peu mous), la transmission, Ou autre encore?
Si vous pouvez m'aider...
Merci d'avance
