Si les clapets etaien hs, elle ne demarrerait meme pas...
mais verifie que l'ouverture ne soit pas genée. (par un joint)
Pareil, si elle prendd des tours non chargee, on exclue le carbu. (mais faudrait prendre un truc un peu mieux pour exploiter le kit)
Vario allégé, alors c'est bon, la chaine on oublie aussi.
Tu a moyen de tester avec une autre poulie d'embrayage?
Je pense aussi que ton embro y est pour quelque chose.
Les machoires ont ete changees avant ou apres le soucis?
Tu degraisse comment? Quel produit?
Ce que je te conseille, c'est de faire un bain de vinaigre blanc.
Tu demonte toute ta poulie, tu plonge, tu essuie et tu remonte en graissant uniquement l'axe et l'axe des machoires, legerement et a la graisse solide.
Tu en remettra au besoin apres.
Si ça ne marche toujours pas, essaye de changer de poulie pour une origine si tu a en stock. (sinon, va pas en racheter une!!)
Et n'oublie pas de verifier les clapets.
