Salut à tous les mobeurs !
Alors j'ai un problème avec mon kit 50 Polini w ac.
Pour tout vous dire, j'ai démonter mon bas moteur, j'ai préparer mes carters au transferts pour que ça colle bien avec mon cylindre. J'ai un pot gianelli et un carbu de 21 sans filtre à air. J'ai ma culasse d'origine, j'ai donc mes carters bas moteurs préparés, mon allumage d'origine, un Vilo renforcé, et un vario doppler. Bref, j'ai remonter tout ça dans les règles de l'art, et du premier coup de kickx ça démarre. Nickel. Mais dès que j'accélère, ma 103 rcx se met à ( on va dire comme si elle s'engorgeait ), du coup, il n'y à plus d'explosion, du coup elle cale. Après, j'ai reessayer avec mon carbu d'origine ( carbu de 14 avec gicleur de 104 ), et la je sentait qu'il n'y avait pas assez d'essence qui arrivait, elle avançait mais elle avait pas de pêche. Pourtant j'ai passez tous mes gicleurs à la soufflete. Voilà, si vous pouvez résoudre mon problème, vous serez dès génies, parce que la je ne trouve pas :/
N'hésitez pas à poser dès questions, et bonne soirée !
