Je me questionne a propos de quelque chose mardi avec ma 2eme magnum tout origine liquide, le ressort moteur est ok embrayage non voilé.
J'avais eu un serrage sur le piston une belle rayure coté admission. j'avais un piston neuf je le change je change cage a aiguille axe piston clips joint d'embase et culasse, je remonte je me dit sa va marcher.
Je vérifie le jeu de ma bielle elle tourne bien aucun jeu dans mes roulement et joints spi étanche je change de bougie pour le même indice l'ancienne était chocolat ma segmentation avait 2000km(le cylindre n'avait aucune rayure je remonte tout sa avec un peut d'huile 2temps je nettoie mon carbu mes clapets comme sont comme neuf je remonte l'admission avec joint et patte a joints.
Dessus j'ai un carbu de 12 phvb gicleur 85, le 80 était trop juste aiguille réglé au 3eme cran en partant du haut richesse 1tour et demi de désséré avec un cornet.
L' allumage est calé d'origine et les fils que je venait de refaire.
Le pot décalaminé, le réservoir est nettoyer le filtre du reservoir est aussi nettoyer.
Je la pousse pour la démarrer sa démarre au quart je laisse tourné un peu au ralentit nickel j'accélère un poil au bout de 2minutes le même serrage, le cylindre n'a toujours rien je prend le haut moteur et configue de mon autre mob magnum même serrage en changeant le piston nickel.
Donc sur la deuxième (celle qui est en panne) je regarde mon bas moteur je change roulements joints spi je rode les 2carters a la patte a roder je les remonte avec le joint et avec patte a joints le vilo et la bielle tourne nickel je remonte le tout et sa remarche mais la 30sec.
suis je fou
Tout les remontages je les ai fait avec précaution monter avec un film d'huile et les mains propre sans mettre de dépôt dans le moteur avec des pièces propres. le cylindre n'a que 12000km et quand je met un segment neuf dedans en le poussant avec le piston je n'ai pratiquement aucun jour entre les 2 extremitées!(rodage que j'avais entamer a 5%).
si quelqu'un sait ce qui sait passer ben dites moi de quoi sa peut venir la sa me pose une colle...
