Ma roue arrièrebloqué des 2 sens avec bruit sourd et cal au ralenti.
Auteur Sujet: Ma roue arrièrebloqué des 2 sens avec bruit sourd et cal au ralenti.  (Lu 782 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 12 Février 2012 à 15:28
Ma 103 de 1996 à la roue arrière bloqué des 2 sens depuis hier matin, mercredi tento elle était bloqué mais 15min en forcant au démarrage elle se débloque et tourne normal mais bruit sourd, jeudi parfait mais hier elle tournait normal pendant 5min elle calle je la refait démarré et la roue arrière se bloque. Elle démarre à la poussette donc il y a le décompresseur mais il y a une petite fuite entre mon gianneli et mon cylindre d' origine je n' ai pas de vario >:( !help
« Modifié: 12-02-2012 15:36:13 par FloFlo 71380 »
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 12 Février 2012 à 15:50
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
  • 166 Messages (Débutant)
  • peugeot XPS
Le 12 Février 2012 à 17:35
Salut
regarde si ton joint et bon
  • 289 Messages (Expérimenté)
  • 103 SP de 1983
Le 12 Février 2012 à 18:10
Ta roue arrière est bloquée sur son axe ou elle ne tourne pas parce que le moteur est trop dur à entrainer?
Et comme dit plus haut, n'oublie pas d'aller te présenter.
Que ce jour soit un bon jour!
Le 12 Février 2012 à 20:11
Merci de ne pas répondre, avant que le membre ne ce soit présenté.  Merci.
Je bloque,  MP pour débloquer.
