mbk 51 allumage neuf etincelle ok mais ne demarre pas
Auteur Sujet: mbk 51 allumage neuf etincelle ok mais ne demarre pas  (Lu 5122 fois)
  • 57 Messages (Novice)
  • Une mob c'est comme une femme,ca ne se partage pas
  • mbk 51 swing club
Le 04 Juin 2010 à 13:39
slt J'ai une mob qui était en panne (c'était l'allumage).je l'ai changé avec les segment mais elle ne demarre pas.
j'ai essayé de mettre de l'essence directement dans le cylindre elle fume un peu mais rien.
la je sèche donc je vous demande votre aide svp.  !help
  • 811 Messages (Tres Expérimenté)
  • chui du 6.4 tac tac ta vu
  • ride en 103 sp. et nike tous les scooteux
Le 04 Juin 2010 à 14:09
salut :)
tu est sur d'avoir l'étincelle sur ton allumage neuf ???
j'ai 2 avertissements
ouh ouh tac tac tranquil fait péter le 103
goooooooooooo
hum 100 km/h
plus personne au rétroviseur
  • mbk 51 swing club
Le 04 Juin 2010 à 15:13
oui sur et certain (testé avec 2 bougies)
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 04 Juin 2010 à 15:23
Le Réglage des vis platiné et correcte
 regarde a se niveau le réglage et peut être
pas bon trop fermer écartement insuffisant des vis
de mémoire écartement a 0.40 ou 0.35 >:(
« Modifié: 04-06-2010 15:25:13 par sp50 »
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 04 Juin 2010 à 15:50
c'est bien 0.40
et tu a réglés l'avance ?
  • mbk 51 swing club
Le 04 Juin 2010 à 16:31
j'ai un allumage electronique
Le 04 Juin 2010 à 16:38
Ok autant pour moi la bougie et bonne  :o
  • mbk 51 swing club
Le 04 Juin 2010 à 16:39
oui
mais je pense au joint
Le 04 Juin 2010 à 16:49
quel joint ?
  • mbk 51 swing club
Le 04 Juin 2010 à 17:16
l joint du carter...mais en meme temps j'ai quand meme de la compression
Le 04 Juin 2010 à 19:54
tu a réglé ton avance ou tu a une clavette ??
  • mbk 51 swing club
Le 04 Juin 2010 à 20:13
j' ai une clavette
Le 04 Juin 2010 à 20:47
et tu la remise comme avant ?
Le 04 Juin 2010 à 21:22
donc tu as bien l'étincelle, et tu as de la compression
donc  ??? je ces plus quoi dire
une grosse prise d'aire ???
goooooooooooo
hum 100 km/h
Le 04 Juin 2010 à 22:21
ou carbu mal réglé ou boucher  :)
