Quand je la démarre, depuis, elle ne peut pas accélérer, mais elle démarre, ça tourne. Sauf que lorsque je m'apprete à mettre les gaz, l'accélération va vite finir par s'arrêter. Je ne peux pas monter et prendre de la vitesse, le moteur ne me le permet pas, d'un coup on se retrouve dans le vide, aprés 5-8 km/h, ça saute, et je peux de moins en moins faire mes tests, parce que ça saute de plus en plus...
Donc non, en effet, le moteur ne tourne pas dans la vide, mais l'accélération s'arrête, puis le moteur s'arrête, au bout d'un moment, je ne peux même pas rester au ralenti si elle a sauté une ou deux fois au bout d'un moment je perd le ralenti et le moteur s'arrête... Mais elle démarre au quart de tour... C'est comme si, au moment où on accélère, quelque chose lâchait pour ne pas entraîner la mob et accélérer ; les gaz ne s'ouvrent pas, d'un coup ça saute pour ne pas pouvoir accélérer, et le moteur s'arrête.
Genre ça se passe comme ça :
1 - Je démarre, je laisse le moteur chauffer en mettant un tout pti peu les gaz, pour qu'elle reste sur place.
2 - Je met un peu plus les gaz, elle avance, genre à 5 km/h
3 - Entre 5 et 10 Km/h, si je suis seul dessus, elle peut rouler, mais de 5 à 10 km/h, car au délà, l'accélération se met à chuter d'un coup (un vide, un saut...) pour ne pas reprendre ensuite. Elle ne reprend pas comme si c'était un problème d'essence dans l'explosion. Elle ne reprend pas, en mode je dépasse pas les 10 km/h. Si on est deux dessus, elle ne peut pas accélérer, mais elle peut tourner au ralenti à l'arrêt...
Je n'ai pas fait le test pour voir si elle reste longtemps au ralenti à l'arrêt.
Du coup, conclusion, le problème commence quand on accélère...
Je crois qu'elle avait déjà commencé à perdre un peu de patate avant ça... Puis c'est arrivé d'un coup.
PS : le segment du piston est vieux... Il convient parfaitement au piston, mais il n'est pas aussi neuf que lui et son cylindre. Mais je ne pense pas que cela puisse vous être utile à savoir, je ne pense pas que le problème soit dans la zone du cylindre.
Edit : est-ce que je peux vous envoyer un petit enregistrement audio ou vidéo pour que vous ayez un matériau plus concret que mes descriptions de Noobs ...
