Il faut que l'on m'eclaire ....
Ma mbk 51 magnum racing 1ere generation avec pour config:
moteur origine liquide
,carbu sha 15/15,
pipe DR
,pot gianelli black quelquechose
Voila ,dimanche je roule normalement ,sans donner dedans (j'ai roulé dans mon village)
je l'eteint la met au garage et j'usque la rien d'anormal ^^
hier soir je veut partir avec ,au 3 eme coup de kick elle demarre ,fait 4 5 explosions puis cale
Normal ^^
je re kick rien rekick encore rien ,pas moyen de la démarrer j'ai essayé penant 1h en nettoyant le carbu , vérifiant l'allumage tout est ok mais pas une seule explosion depuis
j'ai demonté ,le carbu est ok ,la boite a clapet aussi la bougie marron choco MAIS le pot est gorgé d'essence
Prise d'air au joint spy?
Merci de m'aider et si je pouvait eviter de décrocher mon moteur et d'ouvrir mon cylindre ca marrangerais
