a tous
alors voici le probleme:
je viens de remonter un moteur et un faisceau sur ma mob donc je la sort pour la demarer elle part et si j'accélerre elle cale de suite donc je redémarre met le starter ,je la laisse chauffé 5 minute et elle cale pareille
je le redémarre encore une fois elle tiens pas trop le ralenti et calle toute seul
la impossible de redemarer plus d etincelle a la bougie d un coup comme sa
et il y a eu des étincelle au niveau du decompresseur `
les joint moteur sont neuf les segment aussi
j ai testé la bobine et elle ne donne plus d eticelle je lai changé 2 fois c est pas sa
j en ai besoin pour aller bosser demain
pour vos reponces
