MBK 51 probleme carbu
Auteur Sujet: MBK 51 probleme carbu  (Lu 1330 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 04 Juillet 2012 à 01:25
Bonjour, j'ai une mbk 51 mais elle tient pas le ralenti, et j'ai pas de vis pour le régler.
Je voulais juste savoir si ça se réglait avec l'unique gicleur que j'ai.
Merci d'avance !
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 04 Juillet 2012 à 01:33
Le ralenti ne se règle pas avec le gicleur.
Si tu n'as pas la vis de ralenti, va chez un pro et achètes en une.
Monte là, visse là en entier, et desserre jusque à obtenir un ralenti stable, régulier, sans embrayer.
Le 04 Juillet 2012 à 12:34
Ok merci mais alors je dois changer de carbu du coup? Comme j'ai rien pour mettre de vis de ralenti..
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 04 Juillet 2012 à 13:06
Salut,
Il y a forcément un emplacement pour la vis de ralentis.
Regarde autour du bousseau tu la vers le bas.
Le 04 Juillet 2012 à 14:22
Ok je vais regarder ça merci !
« Modifié: 06-07-2012 01:57:58 par Roubs »
Le 06 Juillet 2012 à 01:58
Bon je ne tiens toujours pas le ralenti et quand je vais a fond ma mob cale ou des que je roule un peu avec elle s'éteint et je dois attendre avant qu'elle redémarre..
Que dois je fais s'il vous plait merci d'avance !
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 06 Juillet 2012 à 14:44
Si tu as le carbu d'origine la vis de réglage de ralenti se situe au dessus du couvercle de boisseau.
Mais elle ne joue que sur le ralenti, pas sur le plein régime, sauf si ça a été mal monté !
On en a déjà parlé il n'y a pas une semaine, là :
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/mbk-v51-qui-ne-tiens-pas-le-ralentit/
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 08 Juillet 2012 à 02:03
Okok en fait j'en avais pas j'en ai mis une et c'est bon pour le ralenti !
Merci beaucoup !
