mbk 51 qui ne se lance pas !
Auteur Sujet: mbk 51 qui ne se lance pas !  (Lu 2875 fois)
  • 816 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE le 29 ! et vive les mobs
  • motobecane 51v , m 50 EV , solex 3800 en resto
Le 03 Avril 2010 à 20:27
bonjour a tous, j'ai un probleme avec mon 51, je l'est recuper et jai rouler a peu près 50 km avec . maintenant il ne démarre plus alors jai changer mes joint de culasse et de pipe , j'ai de l'allumage et de la compression, l'essence arrive au cylindre, quand je pédale, il ne se lance pas , je pense avoir noyé mon moteur avec tout mes essais et car il y a beaucoup d'essence a sortir du pot, je voulais avoir vos avis et votre aide
merci
Le 03 Avril 2010 à 21:20
et aussi comment faire pour tirer le "trop" dessence dans le moteur
 sm2!
  • 907 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk dakota et mbk 51
Le 03 Avril 2010 à 22:41
 tu a quoi comme alumage ?
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
HM airsal T6 prochainement préparé
culasse polini
pot ninja g2 open
Le 03 Avril 2010 à 22:45
 j'ai un alumage a rupteur
Le 03 Avril 2010 à 22:48
il doit etre decaler
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
culasse polini
pot ninja g2 open
Le 03 Avril 2010 à 22:53
j'y avait penser mais j'ai rouler , sa a caler j'ai redemarrer, et apres 5km sa a encore caler et je pense pas que mon alumage peut se decaler comme sa
Le 03 Avril 2010 à 22:55
tu a peut etre fait une amorce de serage
demonte ton hm pour verifier
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
culasse polini
pot ninja g2 open
Le 03 Avril 2010 à 23:07
je ne pense pas, mon cylindre est nikel, ainsi que ma culasse et mon piston, je pense plutot que j'ai noyé d'essence mon moteur a force de tenter un demarrage et je voudrai donc savoir comment je peux en tirer pour pouvoir le demarrer sans demonter mon moteur
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 03 Avril 2010 à 23:51
salut,
quel style de panne as-tu obtenu ???? (comme une panne d'essence, en broutant, baisse soudaine de puissance,  sans signe particulier) ????
pour dénoyer un moteur, tu enlève ta bougie et tu pédale un petit peut (genre 5 a 10 tours de pédale) ensuite, tu remonte ta bougie et tu essaye de redémarrer.
si tu n'as toujours rien, le problème vient du moteur ce qui ne m'étonnerais pas du tous vu que tu as caller sans avoir rien fait au par avant.
les choses que tu peut vérifier sont :
en 1er : regarde si tu n'as pas eu une amorce de serrage (démonte ton moteur et contrôle si tu n'as pas une grosse rayure ou nikasil partie).
en 2eme : contrôle de l'allumage (voir s'il ne sait pas décaler), ca peut arriver.
en 3eme : tes clapets (vérifie l'étanchéité) et gros nettoyage du carburateur
tien nous au courant.
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 04 Avril 2010 à 10:05
ton alumage et decaler et sa deconne quand le moteur et chaud?
Le 04 Avril 2010 à 14:33
si l'allumage es décaler, ca décon** a froid comme a chaud.
Le 04 Avril 2010 à 16:50
j'ai pas fait d'amorce de serrage , mon cylindre est nikel, pas de rayure, sa a caler doucement en fesant beu-beu-beu et je l'est  redemarer est j'ai fait 5 km et encore pareil et depuis plus de demarrage,j'ai demonter la pipe d'admission, je pensait que les clapets étaient dedans et je l'est ai pas vus, je pensequ'il y a trop d'essence ce qui l'empeche de demarrer.
Le 04 Avril 2010 à 16:57
avant sa démarrer nikel et sa caler a chaud, depuis, sa ne demarre plus  :-[
 !help
Le 04 Avril 2010 à 21:12
sinon, le carbu est totalement nettoyé
Le 04 Avril 2010 à 21:42
oula  :o :o évite les double post comme tu le fait, si tu veux pas avoir d'avertos.
il y a la fonction modifier qui est fait exprès si tu as oublier de préciser un détail  ;)
tu n'as pas de clapets ?? p!
tu as quoi comme configuration moteur (carburateur compris) ????
est ce que ce problème ce fait a vitesse élever ou a n'importe quel moment ????
