Bonjour a tous.
Tout d'abord je suis nouveau sur ce forum et je tien a remercier la communauté pour tous les post qui m'ont déjà bien rendu service jusque là.
Bref alors voila j'ai récupéré une mbk51 qui avait était pas mal incendier je l'ai donc remis en état en en complétant la machine avec des pièces neuve (la partie elec / le carbu et tout ce qui crame bien )
Mon problème est que quand je la "démarre" il faut déjà que je la pousse sur 100 m puis deux possibilité s'offre. La 1er et que j'entend (ou du moins il me semble) deux ou trois explosion faible mais pas plus ou alors la 2e option et que le moteur démarre mais 1s pas bien plus puis cal.
j'ai fais un mélange 6% semi-synthèse / sans plomb 98
le moteur et d'origine (sauf le piston et les joins qui sont neuf)
le carbu est un dellorto de 15
Aussi je n'ai jamais démarrer de mob dans le passer et pour mes tentatives j'appuis sur le starter et je mets un peu de gaz .
voila voila je vous remercie d'avance pour vos reponses.
