ok, bon déjà tu va nous faire un bel effort sur l'orthographe, parce que même google traduction a du mal la.
ensuite:
tu a fais l'alignement au bas moteur?
le carbu de 12, tu oublie avec un kit.
tu a réglé le 15 (sha je suppose)? il faut surement un gicleur entre 75 et 80 en gros donc si tu es encore avec le gicleur de 68
les réglages vario sont bons?
pas de prise d'air?
quel transmission?
un moteur se règle et s'affine, on ne monte pas tout comme ça parce que c'est de la marque et que ça coute cher.
Regarde sur ton carbu il doit y avoir la vis de réglage de l'arrivée d'essence
sur les 12 d'origine et les 15 sha de dell'orto, il n'y a pas ce genre de vis.
le réglage se limite eau gicleur principal.
