moi dans un cas comme ca,je met de l'essence,
je fais tourner le volant a la main pour voir si ca tourne bien
(si ca coince,je fais tourner dans le vide jusqu'a ce que ca décoince,en général,une fixation incomplète des roulements est réversible dans le cadre d'un simple essai,ensuite faut les remplacer)
et je démarre!j'avise ensuite à l'écoute du moteur de ce qu'il faut faire!
une fois bien remise en route,restau complète!
rupteurs,condo,chambre a air (surement)pneus (peut-ètre) bougie!
