si ta mob prend pas ses tours c'est que ton vario ne s'ouvre pas ou pas totalement, nuance, donc les cause possible sont:
-vario trop lourd... je ne vois pas comment sachant que tu n'as fait qu'enlever de la matière...
-vario déséquilibré, (si un vario c'est rond, c'est pas pour rien, quand on enléve de la matière il faut que se soit répartie également sur la surface du vario sinon la force centrifuge se répartie mal et cré un déséquilibre dans la rotation et empéche le moteur de se lancer, à contrario, je suis sur que si tu lance ta bréle en descente alle va prendre ses tours à peu prés normalement. (c'est le plus probable pour moi)
-pour finir tes masselote sont peut-être bloquées ou rendu obseléte par ta modif...
en aucun cas il faut alléger tes masselottes si elles sont d'origine (c'est sûr que si tu as monté des masselottes lourdes ça peu déranger...)
pour re-finir, si ton vario s'ouvrait trop vite comme tu le dis, ton moteur gueulerait mais n'avancerait pas très vite, donc si tu n'entend pas ton moteur gueullé ce qui voudrait qu'il ne prendrait effectivement pas ses tours c'est que tu viens de bousiller ton vario
