Salut à tous!
J'ai remonté mon moteur proprement (cylindre fox, reste origine, pot ninja g3 , carbu 15, vario er3)
Il tient bien le ralenti mais lors de la montée en régime, le moteur fait des coupures je peux pas dépasser les 35kmh...
J'ai essayé au starter, sans filtre mais c'est la meme chose donc je pense pas que cela soit un problème de réglage carbu
Ma masse est propre
Des idées?
Merci, Tranef
