Mobylette qui ne tient pas le bas régime
Auteur Sujet: Mobylette qui ne tient pas le bas régime  (Lu 1547 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 19 Février 2015 à 10:53
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum, je retapper une vieille mob de 58.
Elle commençait à bien tourné mais depuis quelque temps le moteur ne tient plus le bas régime.
Pour démarrer je suis obliger d'ouvrir les gaz à fond et de pedaler comme un malade, puis, après avoir démarrer, si je ne maintient pas un certain régime elle cale. Cela ce passe à chaud comme à froid.
-le carbu est un Gurtner d12G
-ma bougie est brune
-le condo à été changer
-je n'est pas trouver de prise d'air
Je m'arrache les cheveux et ne comprend vraiment pas de solution  !help
Merci d'avance pour vos réponses
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 19 Février 2015 à 11:39
Salut moi aussi je suis nouveau mais j’espère pouvoir t'aidé , pendant un temps j'ai eu le même problème je te conseil :
- Vérifie si ton embrayage est pas collé ( pour vérifier tu dit que tu doit pédaler donc c'est que tu a une béquille centrale donc démarre la sur la béquille si ta roue arrière tourne ton embrayage est collé donc ton moteur entraîne la roue alors de ce fait quand la roue n'avance pas tu cale ou alors quand elle tourne et que la roue touche a terre pareil elle cale )
Mais pour nous aider fait une photo de ta mob pour voir a quoi on a affaire :)
« Modifié: 19-02-2015 11:41:41 par Arcade103 »
Le 19 Février 2015 à 12:03
Non ça n'est pas l'embrayage je l'ai complétement refait et il marche correctement ;)
Le 19 Février 2015 à 12:10
Enleve ta courroie et fait tournée ton vario si il arrive à tourner tous seul au moin 3 ou 4 tour après ta lancer c'est qu'il est bien mais si il est dur ou qu'il freine c'est que tu la mal monté car tu as peut être mit la grosse rondelle au fond à l'envers ce qui expliquerai ta panne . Sinon envoie une photo de ta mob :) pour analyser plus facilement le problème
  • 378 Messages (Expérimenté)
  • Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
Le 19 Février 2015 à 12:46
Salut bletteblette
Ton soucis de démarrage me fait penser au  circuit de ralentis de ton carburateur  qui serait bouché .
( un soucis d'embrayage ne t'obligerais pas a accélérer a fond pour pouvoir mettre ton moteur en route )
Gas23 avait expliquer que c'était une panne qui était courante sur les ancien carburateur Gurtner ,
dans le lien ci dessous , Gas23 explique la méthode pour atteindre le circuit de ralentit des carburateur Gurtner
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/aucun-ralenti-sur-peugeot-102/msg3078673/#msg3078673
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 <a href="http://myreader.toile-libre.org/103rcxMspxM.pdf">1996-rcxM/spxM- parts catalogue </a>
