mon 103 broute en haut regime
Auteur Sujet: mon 103 broute en haut regime  (Lu 3344 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 02 Janvier 2006 à 20:28
tout d'abord bonjour a tous bonne annee et sante je suis nouveau ici et ce soir j'ai eu un petit probleme avec mon 103 sp de 1989 tout d'origine alors voila des que j'accelere a fond il broute on dirai qu'il va caler on dirait que l'essence n'arrive pas mais ce qui est bizarre c'est que cela ce produit mais qua 25/30 klm/h en gros j'accellere a fond jusqu'a 30 nickel et arriver a 30 ca broute si je reste a fond j'avance plus il faut que j'accelere plus doucement pour avancer j'ai regarder mon gicleur il n'est pas boucher mais il y a t'il un sens pour le gicleur? (fente de vis a l'horizon ou verticale)
Voila merci pour vos reponses (j'espere que j'ai etait clair un peu long non ?)
  • 1745 Messages (Expert)
Le 02 Janvier 2006 à 20:55
il faudrait que tu nous donnes ta config, mais je pense pluto que ton gicleur est trop petit!!
merci de filer ta config
bye
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
Le 02 Janvier 2006 à 21:17
ma config c'est tout d'origine il n'i a rien de changer
Le 02 Janvier 2006 à 21:37
il faut aussi savoir que c'est la premiere fois que ca me fait ca depuis un an
Le 02 Janvier 2006 à 22:02
alors dans ce cas la, pour moi, ca ne peut etre qu'une crasse dans ton carbu, il faudrait que tu le demontes, et que tu le nettoies, la cuve, le flotteur, gicleur... un peu tout.
ensuite ya aucun sens pour le gicleur, il fau juste le serrer au max.
ton filtre a air est ok??
Le 03 Janvier 2006 à 12:37
est ce que ca peut venir du melange parceque ca le fait depuis que je suis passer de 2% a 3%
  • 213 Messages (Débutant)
Le 03 Janvier 2006 à 13:30
possible
buxy
Le 03 Janvier 2006 à 18:28
c'est bizare a midi cela le faisait moins et puis ce soir miracle plus du tout.
Il faut peut etre que la mob s'abitue au nouveau melange? Non?
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://elite-new-clips.skyblog.com
Le 03 Janvier 2006 à 19:08
Citation de: "nic"
ouai possible mais si sa fait plus rien c cool  :roll:   :roll:   :roll:
Ma Magnum :
Pot doppler er1
Vario doppler er3
Carbu 15
Clapet doppler er3
pipe prépa
Boite a air prépa
Transmi 11*56
Roulement C3
Le 03 Janvier 2006 à 20:42
je vous dirait demain soir si cela le fait encore ou si c'est bon
Le 04 Janvier 2006 à 18:23
c'est bon le probleme est regle tout ce passe bien ca ne s'etouffe plus merci pour vos reponse
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 05 Janvier 2006 à 08:46
regarde juste ta bougie elle doit etre de couleur rouge brique sa signifie un bon mélange a mon avis t'avai trop d'huile sa me le faisait aussi j'avais mi trop d'huile dans mon piaggio est sa brouté ver 20km a 30km pui apré sa parté tranquille
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
Le 05 Janvier 2006 à 12:43
merci je regarderai ce soir
Le 05 Janvier 2006 à 12:51
j'ai dit que je regarderait mais je ne mis connait pas trop en meca comment on fait pour regarde la couleur de la bougie on retire juste l'anti parasite ou il faut la demonte?
  • 155 Messages (Débutant)
Le 05 Janvier 2006 à 13:09
y faut la démonté avec une clé a bougie
103 Vogue
Carbu 15sha
Pot ninja g3
Pipe de 15 polini
