Salut, j'espere ne pas avoir fait de double post, je crois que j'ai posté mon précédent message dans la section générale, au lieu de celle ci, donc je crois qu'il à été supprimé.
Je sollicite donc votre aide concernant mon AV44. Je l'ai acheté récement, elle est en trés trés bon état, la peinture n'est pas la traditionnelle couleur beige, elle à été repeinte en vert et noir.
Le moteur à été refait à neuf par un pro, l’allumage aussi.
Elle démarre trés trés bien, le moteur fait un joli bruit (grave et régulier)
Quand je la fait rouler c'est impeccable, je pense que je vais jusqu'à 60, à vue de nez
Mais voila, au bout de 10min environ, elle cale.
Impossible de la redémarer à chaud.
J'ai pas mal fait de recherches et je me suis rendu compte que ce problème est assez récurrent sur les AV44... mais j'ai pas vraiment trouvé de solution au problème.
J'ai tout nettoyé; le carbu, le pot, le réservoir, la durite...
La bougie allume trés bien je cois pas qu'il ait de problème de ce coté la.
Merci beaucoup de votre aide, si ca peut aider je peut ptete faire une vidéo du moment ou elle cale.
Merci encore!
