Mon FOX ne démarre pas!
Auteur Sujet: Mon FOX ne démarre pas!  (Lu 1332 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 03 Janvier 2015 à 00:58
Bonjours à tous, je précise tout d'abord que je suis nouveau donc je galère un peu x)
Voici la situation, j'ai récupéré un 103 FOX qui n'avait pas servi depuis un bon moment mais qui est rester dans le garage. L'ancien propriétaire me dit qu'avant de le laisser au fond du garage il fonctionnait encore. Je ne sais pas exactement combien de temps il n'a pas servie mais je sais que ça fait vraiment pas mal de temps. Donc je le récupère et après un bon coup de dépoussièrage et après avoir regonfler les pneu j'ai essayer de la démarrer. Petit détail aussi c'est que l'ancien propriétaire a perdu les clés donc j'ai essayer de la démarrer en débranchant le neiman, et j'ai aussi essayer de brancher un neiman de scooter d'on j'avais la clés. (kymco agility)
Voici le problème, j'ai de la compression quand je kick, mais elle ne démarre pas. Mais je n'ai pas d'étincelle a la bougie, je ne sais pas de quoi ca peut venir que vérifier en premier ?
PS : le bloc guidon est enclenché
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 03 Janvier 2015 à 09:02
Slt moi aussi nouvaux ... Combien a tu de fil a ton nemane  ?
Le 03 Janvier 2015 à 13:11
Je ne sais pas il faut que j'aille voir car la mob n'est pas chez moi :/
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 03 Janvier 2015 à 13:16
Salut.
Il y a un forum spécialisé sur cet engin, tu devrais trouver le moyen de shunter temporairement le neaman:
http://wallaroo-fox.unlimitedforum.com/
Le 03 Janvier 2015 à 13:25
Je ne trouve pas la solution a mon problème sur ce forum, pourrais tu m'envoyer un lien correspondant à mo problème ? Merci :)
  • Vétéran
Le 03 Janvier 2015 à 14:13
il te faut le shéma électrique exact de ton engin pour savoir s'il faut débrancher un fil ou faire un shunt quelconque au niveau du neaman afin d'avoir l'allumage ok avec étincelle à la bougie.
de plus penses à nettoyer le carburateur et mettre du carburant frais dans ton réservoir avant d'essayer.
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 03 Janvier 2015 à 15:30
Si c'est le même cdi que les 103 tu n'a qua déconecter le fil de masse qui coupe l'allumage.
Je t'es trouver un schéma de cdi de scooter peugeot qui doit correspondre avec la fox.
ça se peut aussi que tu est un cdi a 3 fils mais là je ne saurais pas te dire ou est le fil de coupe circuit.
Normalement le fait de débrancher sur le fox et comme certains scooter fais en sorte que l'allumage se produit quand même.
va voir mes schéma en ligne ( je te met le lien) en fait tu n'a qua couper ou débrancher le fil de coupe circuit.
Tu a de l'allumage au moin? une etincelle?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=743912schmaallumage103electronique.png
« Modifié: 03-01-2015 15:33:20 par darracq40 »
Le 04 Janvier 2015 à 00:47
Je vais essayer de trouver le shéma et non si tu avais bien lu je n'ai pas d'étincelle
  • Vétéran
Le 04 Janvier 2015 à 13:20
triple post!!!
tu as une fonction "modifier" sur tes messages qu'il faut utiliser s'il n'y a pas eu de réponse sous 24h.
pour le bloc guidon faut le dégommer
Le 04 Janvier 2015 à 20:51
Ah oui pardon j'avais pas vu, et comment ca le dégommer ?
  • Vétéran
Le 05 Janvier 2015 à 18:19
perçage/meulage mode "j'te la choure"... y a pas de recette miracle car souvent c'est monté avec des vis à tête auto cassante.
