mon frein arriere grince
Auteur Sujet: mon frein arriere grince  (Lu 3128 fois)
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • ancienne x-limit full origine pot debrider transmi courte amo conti derbi ^^
Le 19 Mai 2007 à 08:46
slt depuis plus d un moi mon frein arriere au nivo du tambour grince 1 fois sur 2 c est bizzard quand meme et je sais pas d ou ca vient j ai poncé les garnitures et le contour du tambour!
lorsque t en roue sert toi de ton frein arriere pas du frein avant
  • 2003 Messages (Expert)
  • De retour parmi les mobeurs !
  • Yamaha 600 Fazer FZS. Yamaha 750 XTZ Super Ténéré. Aprilia 125 RS. Yamaha 125 DTLC. MBK Magnum Racing XR. Motobécane 88. Motobécane 41.
Le 19 Mai 2007 à 10:49
huile le tout dans et sur ton tambour
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 19 Mai 2007 à 11:03
Salut,est-ce que tu as dépoussiéré ton tambour et ta jante?avec une soufflete ou un pinceau
Tu peux regraissé le clapet de la flasque mais surtout pas dans le tambour!et surtout pas d'huile!l'idéale est de la graisse pour roulement mais bon
Tiens nous au courant
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 19 Mai 2007 à 11:21
A eviter :o après ses garnitures seront mortes et il devra bien dégraisser son tambour. Fais comme MOBY103 l'a conseillé, tu souffle dans le tambour, mais y'a pas de solution miracle pour que ca ne grince plus.
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 351 Messages (Expérimenté)
  • Ma 103 rcx 1990--->88.89km/h réels
  • 103 rcx 1990
Le 19 Mai 2007 à 11:27
La solution miracle les gars c le graphite , on peut en trouver surtout dans les crayons a papier, sa graisse juste ce qu'il faut et après sa freine toujours, il suffit d'en mettre des poussière entre le tambour et les machoires et le tour est jouer,en  espèrant tavoir aider,bonne route... sm2!
config:                                         Cycle:
-cylindre fox 5 transferts              -fourche ebr
-pot ninja g2 open carte noir       -guidon racing
-vario doppler er3                        -coupe circuit
-ressort moteur doppler               -néon
-carbu 15sha                               -poignée tirage rapide
-clapet carbone
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 19 Mai 2007 à 11:43
+1 pour le graphite , je connaissais ,
le graphite est un corps assez gras, donc bon pour des graissage
Le 19 Mai 2007 à 13:24
C'est du carbone en gros non ?
  • 103 rcx 1990
Le 19 Mai 2007 à 13:29
merci ruff pour ton petit +1 ça fais plaisir...a+
config:                                         Cycle:
-clapet carbone
Le 19 Mai 2007 à 15:48
ok je vais essayer ce soir et je vous retiens au courant et encore merci pour vos suggestion ++
Le 19 Mai 2007 à 19:30
j'avais oublié de te le metre le +1 lol
