mon futur 103 a besoin de nouveau segment ! lesquels choisir
Auteur Sujet: mon futur 103 a besoin de nouveau segment ! lesquels choisir  (Lu 732 fois)
  • 64 Messages (Novice)
  • RS FOR RUN
  • APRILIA RS
    • race-metrakit.skyrock.com
Le 03 Juillet 2008 à 11:27
salut à tous,  !help
je vais avoir un 103 que mon cousin va m'offrir mais il a besoin de nouveau segment car il roulait à l'ether ce qui ne lui a pas trop plus
enfin je voudrais savoir les segment qu'il me faut ! il est tout d'origine mais je ne c'est pas l'année ni le modèle de 103 (mvl sp ... )
merci d'avance ++ ludo  p!!    ;)
Top alu 86 course 44,
Allumage MHR team
BAC Vforce tpr
Pipe 80cr
Carbu 32 Koso
cornet Stage 6
embro KRD ressort polini
Pot Maxiscoot
(à eu : Mk Hand made - Pro race - Top noir - kit 50 conti...)
  • RS FOR RUN
  • APRILIA RS
Le 03 Juillet 2008 à 11:30
   je crois qu'il me faut un 39.9 ? mais à quel prix environs ? merci beaucoup !
Allumage MHR team
BAC Vforce tpr
Pipe 80cr
Carbu 32 Koso
cornet Stage 6
Pot Maxiscoot
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 03 Juillet 2008 à 12:28
la becannerie mon amis la becannerie mdr  p!!
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 03 Juillet 2008 à 12:34
euh pas de doubles post et puis si il roulait a l'éther sa m'étonnerais qu'ils faut changer que les segments
-pot Gianelli débridée-carter d'origine préparé-vilbrequin Giraudo-cylindre RGD T7-piston Airsal-culasse Malossi préparé-vario a galet-carburateur dellorto sha 14-pipe Malossi-boite a clapet Malossi
Le 03 Juillet 2008 à 12:39
a la base un moteur de mob n'est pas specialement fait pour rouler a l'ether donc je te conseille de tout bien revoir
 p!!
  • 103 spx
Le 03 Juillet 2008 à 12:40
c'est surtout que l'éther supprime l'huile dans le mélange donc automatiquement serrage! sm2!
  • 2463 Messages (Expert)
  • Mbk 51 full barouf'
Le 03 Juillet 2008 à 13:13
Oui, l'éther ne se mélange pas à l'huile, renseignez vous avant de faire de pareils choses... ::)
...Mbk 51...
  • RS FOR RUN
  • APRILIA RS
Le 03 Juillet 2008 à 20:13
ok merci ++
Allumage MHR team
BAC Vforce tpr
Pipe 80cr
Carbu 32 Koso
cornet Stage 6
Pot Maxiscoot
  • 1169 Messages (Expert)
  • 103 rcx ; 103 hpl ; motobécane AV 79 ; motobécane 40v
Le 03 Juillet 2008 à 23:11
tu va chez ton pro, tu lui dit : "bonjours je voudrait des segment pour 103", il va te répondre "sp, mvl ou spx, rcx?", et tu lui dit ton choix, et sa fera 5€ !
103 rcx :
   - pot doppler ER-1
   - HM et BM origine
   - vario malossi multivar
   - carbu 15 phbg racing montage souple
   - filtre à air conti
   - transmi 11*52 ou 10*52
Je vends tout le reste !
