montage carbu 15 sha
Auteur Sujet: montage carbu 15 sha  (Lu 1653 fois)
  • 826 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mbk stunt , 103 SP , 103 Fox , Solex 3800
    • http://forum.mobcustom.com/vt100386-103-sp-donnez-moi-votre-avie
Le 14 Mars 2009 à 13:27
Bonjour je voudrais savoir quand on remonte le cable d'accélérateur est ce que la guillotine se place dans le ressort ou elle se mets juste dessous le ressort avec le cable coincé dans la guillotine psk c peut etre pour sa que sa pisse l'essence par le filtre a air
J'ai cherché partout j'ai pas trouver  . Merci
Tu roules et la tu froles le gros accident et la tu t'arretes tellement le coeur il bats tout éssouflé et tu dis merci dieu http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-sp-'-full-black-team-'/
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 14 Mars 2009 à 13:31
t'as du mal chercher,l'essence qui coule du filtre a air,c'est le pointeau ou le ballon!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 14 Mars 2009 à 13:37
C'est  pas mon pointeau car sa marcher nikel avant que je démonte le carbu et puis le ballon c'est quoi le flotteur ?
Le 14 Mars 2009 à 13:40
oui c'est le flotteur,et je te dit que c'est ton pointeau qui ne fait pas son boulot!
si çà marchait avant démontage,c'est que tu l'as mal remonté!
Le 14 Mars 2009 à 13:43
oui le pointeau il se mais dans le flotteur mais ce que je comprend pas c'est que j'ai un carbu 17.5 dell orto et quand j'appuie sur le flotteur du dell orto sa fais ressort le flotteur grace au pointeau alors que sur mon 15 sha sa fais pas ressort
Le 14 Mars 2009 à 15:48
C'est bon c'était mon cable d'accélérateur qui était mal mis sa marche
Le 16 Mars 2009 à 12:09
câble d'accele mal mis= fuite au filtre a air? ??? :o
Le 16 Mars 2009 à 20:39
B oui apparemment c'était sa j'avais mal mis le cable donc le boisseau resté ouvert et apparement sa pissé l'essence par le filtre a air et maintenant que j'ai tous remis bien et bien sa fuit plus
